SMEG Backofen CO68CMP9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen kokelt und stinkt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen SMEG CO68CMP9 --- Backofen kokelt und stinkt Suche nach Backofen SMEG |
BID = 1110536
Zuse Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen kokelt und stinkt
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : CO68CMP9
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
Guten Tag an alle Bastler!
Zu meinem Fall:
Beim Backen fing es plötzlich an förderlich nach abgebranntem zu stinken. Der Gestank kam nicht aus dem Gar-Raum, sondern kam aus der Lüftung.
Als ich den Herd abgezogen und hinten die Metallabdeckung entfernt hatte, war ich doch schon etwas erschrocken, ich stellte nämlich fest, dass die „Dämmwolle“(?) vom Herd an einigen Stellen schwarz war. Vor allem aber dort, wo das obere Heizelement angeschlossen ist. Jedoch auch Stellen, die weiter entfernt waren, waren teilweise schwarz.
Den Herd habe ich erst seit 4 Jahren im Einsatz!
zum Glück waren wir vor Ort und konnten sofort "eingreifen" und den Ofen abschalten, bevor mehr passieren konnte. Den starken Gestank konnte man einfach nicht überriechen... Wie wenn etwas fürchterlich abkokelt.
Doch warum hat es hinten gekolkelt?
Bei meiner Recherche, bin ich auf den Thermostat gestoßen, der evtl. defekt ist, und der Ofen deshalb nicht runtergeregelt hat.
Hinten am Ofen habe ich zwei Thermostate entdeckt. Der eine befindet sich auf der linken Seite, und der andere auf der rechten Seite (Ansicht hinten). Eine Widerstandsmessung (bei abgestöpselten Steckern) des linken Thermostats ergibt unendlich (= defekt?), und beim rechten Thermostat wird ein sehr geringer Widerstand gemessen ( = OK).
Datenblatt des Thermostats: https://storage.googleapis.com/saep.....5.pdf
Für weiteren Rat wäre ich sehr dankbar!
Messgeräte u.a. wie Multimeter, Duspol, Lötkolben, Crimpange usw sind vorhanden.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1110557
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Zerlegen, nachschauen, ich sehe auf den Bildern nur schwarz von innen heraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189622463 Heute : 11444 Gestern : 16450 Online : 146 26.2.2026 19:12 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.206645965576
